Bremslicht auf allen Blinkern
Beitragvon der papenburger » 11.12.2011, 21:35
Noch einmal Moin,
habe noch ein Problem bei dem ich Hilfe gebrauchen kann.
An meinem 2416 waren ätzende 3 Kammer Leuchten verbaut. Die sahen natürlich zum Schießen aus. Also habe ich diese gegen 2 Kammer Leuchten gewechselt. Oben Gelb und unten rot < so wie sicher alle aussehen.
Nun zum problem. Da Blinker und Bremslicht auf der gelbe Ebene (oben) angeklemmt werden sollten, habe ich die Kabel für Blinker und Bremslicht zusammen auf diese Klemme gelegt.
Doch jetzt habe ich beim Bremsen alle 4 Blenker an (vorne und hinten) :kratz:
Was habe ich falsch gemacht? ich würde natürlich gerne das Bremslicht behalten.
Wer kennt sich hieraus?
Ralf
der Papenburger Lanz D3206U, Deutz 3006, Deutz Dx3.30
der papenburger
Re: Bremslicht auf allen Blinkern
Beitragvon Kon87 » 12.12.2011, 06:22
Hallo Ralf,
Du brauchst einen Blinkerschalter, der Bremslicht und Blinkerkreis voneinander trennt. z.B
http://shop.strato.de/epages/61009898.sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/61009898/Products/100088-1
Das Ganze nennt sich intermittierendes Bremslicht.
Das Signal des Bremslichtschalters geht hier nicht mehr direkt auf die Bremslichter, sondern an einen Anschluss des Blinkerschalters.
Auch müssern vordere und hintere Blinkleuchten getrennt und einzelm am Blinkerschalter angeschlossen werden.
Kon87
Kon87
Beitragvon GuidoKri » 12.12.2011, 10:19
...habe das ganze schon öfters verkabelt...nennt sich "Brems-Blink-Kombination". Du brauchst dazu einen 2-Kreis Blinkerschalter (aber bitte nicht den aus obiger Nachricht...gibt da andere und günstigere / vllt. ist bei Dir auch ein 2-Kreis-Schalter verbaut, nur nicht so angeklemmt).
Du benötigst also zwei separate Blink-Kreise, einen für die vorderen Blinker und einen für die hinteren, die in Kombination mit dem Bremslicht stehen. Du erkennst den Schalter daran, dass er "viele" Anschlüsse hat, diese sind: (L, R, (1. Kreis), dann L54 und R54 oder L´, R´, (für den 2. Kreis) und dann noch 49a (Eingang für Blinkrelais) und 54f (Bremskombination). Zusammen mit dem Warnblinkschalter wird der Bremsschalter dann in den Blinkkreis eingebunden. Oftmals wird das "Problem" der 2-Kammer-Leuchten mit der Brems-Blink-Kombination übergangen, indem man das Bremslicht einfach wegläßt, was für Schlepper bis 20 km/h auch zulässig ist. Ich halte es aber mit der Sicherheit und zu einer neuen Elektrik am Lanz gehört auch ein Bremslicht !
Habe gute Erfahrungen mit dem Bosch Warnblinker gemacht (nicht billig), aber bei einem Hella WB wollte die Brems-Blink-Kombi bisher nicht funktionieren, obschon alles nach Plan und "logisch" verkabelt war...
Achso und zwei + Kabel (Blinker und Bremlicht) zusammenzwirbeln und an eine Birne klemmen, wäre auch zu einfach...der Strom sucht sich seinen Weg...ist zwar als Weihnachtsbeleuchtung und wenn´s ganz arg wird als Martinsfeuer schön, muß aber nicht sein ;-)
Hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Gruß Guido
Beitragvon der papenburger » 12.12.2011, 14:06
Hallo Guido, sehr hilfreich. Werde mich gleich mal dran setzen. Danke noch einmal für den Tipp.
Gruß aus Papenburg
der papenburger
Beitragvon Jerry » 13.12.2011, 00:14
Hallo ihr zwei,
bin gerade beim Verdrahten meiner Brems-Blink-Kombi.
Habe beide Geber von Hella, mal sehen ob ich's zum
Laufen bekomme....
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Stefan-Silvia » 17.12.2011, 13:07
Hallo Ihr,
Habe mal einen Schaltplan für euch, mit einem Warnblikschalter dabei.
Den braucht man ja auch wenn das gute Stück zum TÜV soll!!
Legende:
1=Blinkleuchte
2=Blink-Bremsleuchte
4=Zweikreis-Blinkerschalter
5=Warnlichtgeber
6=Blikgeber für Fahrtrichtungsanzeige
7=Zündschalter
8=Batterie
9=Bremslichtschalter
Gruß Stefan
Lanz D 2816
Stefan-Silvia
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
