Kolbenbolzen am 2416 erneuern.
Beitragvon Bleimops » 17.02.2011, 17:09
[color=#000080]Hallo.es hört sich bei meinem 2416 so an,als ob der kolbenbolzen erneuert(ausgespindelt) werden müßte.Weiss jemand von Euch mit wievieviel Euro dieses zu Buche schlagen wird incl.Material
Bleimops
Re: Kolbenbolzen am 2416 erneuern.
Beitragvon Sepp » 18.02.2011, 19:07
ich würde, wenn du es nicht genau weisst, erst mal den Kolben ausbauen und klären, ob es nur der Kolbenbolzen ist, der abgenutzt ist oder auch das Kolbenbolzenlager. Jeder Motoreninstandsetzungsbetrieb wird dir dann ein entsprechendes Angebot machen.
Sepp
Beitragvon Bleimops » 19.02.2011, 23:14
Was genau kann man feststellen wenn der Auspufftopf abgebaut wurde? Doch eigendlich nur ob der Bolzen Spiel hat: Oder???
Erstmal Danke
Bleimops
Beitragvon Marcel Füten » 20.02.2011, 11:03
Hallo bleimops,
wenn der Auspufftopf ab ist, kannst du auch sehen ob die Buchsen im Kolben evtl. lose sind. Kommt auch schonmal vor. Gewissheit hast du aber erst, wenn Du wie von Sepp geschrieben, Kolben mit Pleuel komplett ausbaust. Da kommst Du sowieso nicht drumherum wenn Du es reparieren möchtest. Ein neuer Kolbenbolzen kostet je nach Lieferant und Qualität zwischen ca. 45-50 Euro, eine Kolbenbolzenbuchse bekommst Du als Rohling schon für 25 Euro, als komplett fertiges Ersatzteil liegt so eine Buchse bei ca. 40-45 Euro.
Marcel
Marcel Füten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 102 Gäste
