Luftfilter vom 60er
Luftfilter vom 60er
Beitragvon Chicken » 23.11.2010, 20:39
Bei meinem Luftfilter fehlt der Öltopf und der untere Filtereinsatz. Der Luftfilter hat die Bezeichnung LOZ 10-604
Habe nun schon diverse Schrotthändler abgesucht nach passenden Teilen, aber leider war in der Größe nichts zu finden.
Kann mir jemand vielleicht ein Bild von dem Öltopf und dem Filtereinsatz schicken und die Maße angeben?
Werde mir wohl selbst was nachbauen müssen.
Oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Danke!
Re: Luftfilter vom 60er
Beitragvon Museum » 29.11.2010, 12:51
Hallo Chicken,
schau mal bei www.oldtimer-jehle.de
Der Filtereinsatz kostet Euro 34,00
(Art.40094)
Gruß Museum
Museum
Beitragvon Jerry » 29.11.2010, 22:20
Tach zusammen,
das ist der kleinere Einsatz, z.B. für die Volldiesel.
Weiß das genau, da ich meinen gerade gemessen hatte,
wg. der Atrappe für den Umbau auf trocken.
Habe noch einen großen Einsatz da, kann ich mal messen,
wenn ich wieder im Lande bin.
Den kannst du haben, wenn du willst. Habe aber leider
nicht den Topf dazu.
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Chicken » 30.11.2010, 06:51
Danke, hat sich mittlerweile erledigt, habe Einsatz mit Topf angeboten bekommen.
Trotzdem danke!
Beitragvon Chicken » 05.12.2010, 08:57
Habe nun mittlerweile Öltopf und unteren Filtereinsatz da :beifall:
Eine frage habe ich aber noch: War der untere Einsatz auch komplett mit Fasern gefüllt? Ist jetzt nur halb voll und weiß nicht wie es richtig sein sollte.
Bitte noch einmal um Hilfe!
Danke!
Beitragvon Jerry » 05.12.2010, 18:06
Hallo Alex,
der ist komplett mit Fasern gefüllt.
Wenn der nicht voll ist, ist der Rest schon im Kurbelgehäuse gelandet.... :mrgreen:
Christian
Lanz D7506 '40
Lanz D6006 '58
Jerry
Beitragvon Chicken » 05.12.2010, 21:27
OK alles klar
möchte den unteren Einsatz wie den oberen auch mit Stahlfasern füllen.
Welche Stahlfasern eignen sich dazu am besten?
Sehr grobe Stahlwolle oder etwas anderes?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 40 Gäste
