von Rohölzünder » 23.11.2007, 17:19
Also ein Volldiesel ist es definitiv nicht, der als letztes vom Band lief. Die D1616 bis D2816 wurden nur noch in 1960 am Band gefertigt. Auf besonderen Kundenwunsch gab es dann 1961 noch mal eine Kleinserie vom D2416, die "von Hand" aus Lagerbeständen zusammengebaut wurden. Wir können also die Suche nach dem zuletzt gebauten Bulldog und damit auch nach der Seriennummer eingrenzen auf die Modelle D5016 und D6016, also mit Kriechganggetriebe, die als letzte Bulldogs 1962 das Band verließen. Die D5006 und D6006 wurden 1962 denke ich nicht mehr gefertigt, weil diese Bulldogs ab dem 1. Oktober 1958 (die blau/ roten Bulldogs wurden noch einen Monat lang weiterexportiert!) eigentlich nur noch für den Export gedacht waren und John Deere diese Märkte nach Einstellung der Produktion 1962 gleich mit eigenen Modellen aus den USA belieferte.
