Hallo Michel,
ein Zylindergewicht ist eine Gewicht, daß man am Zylinder befestigen kann, damit er durch den Fahrtwind nicht vom Kopf des Bulldogfahrers bei der Fahrt zu Sonntagsmesse weggeblasen wird.
Wenn Du keinen Zylinder auf dem Bulldog trägst, brauchst Du sowas aber nicht.
Ich vermute, Du meinst die Ausgleichsgewichte am Schwungrad. Damit werden Unwuchten am Motor ausgeglichen. Sie bestehen im Prinzip aus Flacheisen, die in dafür vorgesehene Aussparungen am Schwungrad befestigt werden. Es gibt dazu eine Anleitung, wie man, bei bestimmten Schwingungen die Gewichte vergrößern bzw. verkleinern muss, um einen möglichst ruhigen Motorlauf zu erreichen.
Gruss
Dirk
