Lanz Alldog 6 km/h
Lanz Alldog 6 km/h
Beitragvon Kurt aus Gangelt » 11.07.2007, 18:45
eine Frage an die Alldog Spezialisten.War es früher üblich,wenn ein Alldog auf 6 km/h gedrosselt wurde das dann der Schalthebel für Normal-Kriechgang samt Schaltkulisse entfernt wurde?---- Habe voriges Wochenende nachdem ich Lenkgetriebe,Büchsen und Vorderachse neu gelagert und gebüchst habe die erste Probefahrt mit dem A1315 gemacht.Im 6. Gang fuhr er dann sage und schreibe 11 km/h,wo in der BTA eigentlich 19,7 km/h steht.Am Alldog waren 6 km/h Schilder montiert.Nun ist meine Vermutung das die Schaltkulisse entfernt worden ist um den Alldog zu drosseln.Wo der Schalthebel montiert ist,ist eine Verschlußkappe eingebaut gewesen und an der Fläche wo der Hebel am Getriebe vorbei geht sind aber Spuren als wenn da mal ein Hebel gewesen ist.Ist es ein großer Aufwand das Getriebe zu öffnen?Ende des Monats ist bei mir im Nachbarort Treffen und dorthin wollte ich den Alldog eigentlich mitnehmen.
Kurt
Kurt aus Gangelt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 206 Gäste
