Mir hat der alte Pott mal gesagt: "Was du mit Diesel wäscht geht fest!
Da hält so schnell kein Öl mehr. "
Hatte der Franz recht dann ist das zwar nicth die Lösung der beschriebenen Schäden - aber schon mal die Richtung.
Und kontrolliere mal links im Zylinder die Kammer auf Durchgängigkeit in den Brennraum zur Schmieriung des Kolbens. Es kann im abgeschraubten Zustand aus der Leitung neben dem Auspuff schon Öl rauskommen -aber wenn der Kanal zum Kolben nach innen verkokst und verschlossen ist, dann ist da nichts mit Öl am Kolben!!!
Die Folgen stimmen mit der Schadensbeschreibung überein.
Ich hatte meinen 2016 wegen dieser Verstopfung auch 2 x offen.
