Ich hörte vor kurzem von einem Bulldogfahrer der seinen Glühkopfbulldog mit reinem Rapsöl und manchmal sogar mit altem Friteusenöl aus der Pommesbude fährt. Das Friteusenöl wird dazu nur grob gefiltert. Meine Fragen dazu sind folgende:
1. Hat jemand Erfahrung mit diesen Treibstoffen?
2. Wird Rapsöl oder Friteusenöl im Winter zu zähflüssig oder kann es auch bei niedrigen Aussentemperaturen in Reinform verwendet werden?
3. Greift eines der beiden zuvor genannten Öle bei längeren Standzeiten des Treckers dessen Metallteile (Tank, Leitungen, Pumpe) oder die Stopfbüchsenpackung an der Pumpe an?
4. Verkleben oder verstopfen Leitungen, Filter (Vorkriegsfilter aus Drahtgeflecht) oder Düse mit der Zeit?
5. Gibt es stärkere Ablagerungen im Brennraum oder Auspuff?
Danke!
