Kurt, bist Du sicher das Du die Nummer richtig abgelesen hast? Die A1305 gab es nur von 4616 bis 7500. Danach gab es den A1315 von 7501 bis 7900. Den A1315 erkennst Du aber sofort an den breiteren Hinterradkotflügeln. Wenn die Nummer die Du angibst tatsächlich stimmen sollte, müßte es sich, wenn überhaupt, um einen A1315 handeln.
Das Baujahr müßte dann zwischen Oktober und Dezember 1956 sein.
Ich überlege gerade. Hast Du den Alldog bei ebay gekauft? Wenn es der ist den ich auch gesehen habe, ist es tatsächlich ein A1315. Das ist interessant, weil in meinen Unterlagen wurde der nur bis Nr. 7900 gebaut. Allerdings fehlt bei dem Luftfilter Deines Alldog noch die komplette Abdeckhaube. Ansonsten scheint er, bis auf die grün/gelbe Lackierung, soweit original zu sein, wenn ich mich recht erinnere.
Ich selbst habe einen A1305 vom Februar 1955 und zählt damit zur Vorserie des ersten Diesel Alldog.
Schau doch noch mal genau nach, ob die Nummer bei Dir auf dem Rahmen wirklich stimmt.
Möchte nur mal gerne wissen, warum bei fast allen Alldogs das Typenschild fehlt. Bei mir ist das auch verschwunden.... . Nur gut das Lanz die Nummer vorne am Rahmen noch mal eingeschlagen hat.
Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben.
