Benzinstart - Fluch oder Segen?
Re: Benzinstart - Fluch oder Segen?
Beitragvon Chicken » 12.07.2015, 21:00
schönes Video! Hier fehlt nur noch eine neue Dichtung zum Zündkopf ;)
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 12.07.2015, 21:22
Dichtung ist eigentlich neu, wenn ich anheize ist sie dicht, mit Benzin nicht. Muss aber auf jeden Fall mal nachziehen....
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Beitragvon @ndy » 14.07.2015, 19:04
Da möchte ich doch kurz nochmal nach haken:
-reines Benzin oder mit Diesel gemischt?
-was schmiert den Pumpenkolben?
-wenn ich auf Benzin starten möchte muss ich dann zuvor auf Benzin abstellen?
-wie lange kann ich den Bulldog mit Benzin in der Leitung stehen lassen, ohne das irgendetwas verdunstet oder ähnliches?
Gruß Andreas
@ndy
Beitragvon Mibl Lanz D7531 » 14.07.2015, 21:09
Also, zu deinen Fragen:
Ich benutze reines Benzin,
Beim Start ist der Diesel und der Benzinhahn auf, somit schmiert der Diesel den Pumpenkolben,
Wenn man auf Benzin starten möchte muss man auf jeden Fall vor dem abstellen den Benzinhahn für ca. eine Minute öffnen, damit der Benzin an der Düse ankommt. Dann Bulldog abstellen und Benzinhahn schließen.
Ich denke das eine längere Standzeit kein Problem sein sollte, das ja alles geschlossen ist und nix verdunsten kann. Das längste bei mir war bis jetzt 2 Wochen Standzeit. Ich denke aber das dies über den Winter auch gehen müsste.
Gruß Mario
Mibl Lanz D7531
Beitragvon Marcel Füten » 16.07.2015, 10:46
Ich verwende seit ca. 2 Jahren Alkylatbenzin von Aspen, als 2-Takt Fertigmischung. Pur in den Benzintank beim D1506 Glühkopf, startet wunderbar. Das Zeug ist zwar teurer als normal Benzin, ca.25€ für 5 Liter, hält sich dafür jedoch sehr sehr lange ohne die Startwilligkeit zu verlieren. Und als 2-takt Fertigmischung bringt es auch noch eine gewisse Schmierfähigkeit mit, Verbrauch ist beim Starten sehr gering, man kommt also auch entsprechend lange aus.
Marcel Füten
Beitragvon Rohoelzuender » 16.07.2015, 18:54
Die Alkylatbenzine sind aber von der Schmierwirkung schlechter als Benzin- Zweitaktölgemische. Beim langsamlaufenden Bulldog Motor und während der kurzen Startprozedur wird das kaum ins Gewicht fallen. Aber ich habe Leute gesprochen die jeden Tag im Wald mit Fichtenmopeds arbeiten und dieses Benzin verwenden. Die Motoren laufend im Durchschnitt nur halb solange wie mit herkömmlicher Mischung, bevor neue Lager, neuer Zylinder und neue Kolben fällig werden. Aus Gesundheitsgründen wird dieser Nachteil und das es teuerer ist dort aber gerne in Kauf genommen.
Beitragvon Andreas B » 16.07.2015, 20:48
ich habe das so verstanden, dass da eher die Schmierung der Einspritzpumpe gemeint ist, nicht die des Motors.....
Gruß, Andreas
Andreas B
Beitragvon Marcel Füten » 17.07.2015, 07:36
Hallo Andreas, genau darum geht´s. Der Bulldog Motor wird ja bekanntlich nicht über das 2-Takt Gemisch geschmiert. Also von daher :kratz:
Mir ging es um die Alterungsbeständigkeit des Anlasskraftstoffes, das war bei meiner Maschine immer das Hauptproblem. Nach längerer Standzeit war die Zündwilligkeit des herkömmlichen Benzins nicht mehr die gleiche wie frisch nach dem Einfüllen. Mit Aspen gibt es das Problem nicht mehr, der Bulldog springt auch nach Monaten einwandfrei auf Aspen an, benötigt ca. 3 - maximal 5 Minuten Warmlaufphase, dann kann ich bereits auf Diesel umstellen. Der Verbrauch an Anlasskraftstoff ist wirklich gering, mit 5 Litern komme ich je nach Starthäufigkeit ca. 3 Monate aus. Und ich mache es aus Bequemlichkeit, muss nichts mischen, messen, abwiegen etc. einfach einfüllen und gut ist dat!
Diese Erfahrung ist natürlich völlig subjektiv und aus meiner Sicht geschildert.Das es andere Meinungen gibt und natürlich auch Gegenargumente ist mir klar (wie hätte es auch anders sein können?)
Marcel Füten
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 140 Gäste
