Frostschutz
Frostschutz
Beitragvon blonske » 08.11.2014, 19:15
Hallo GK Freunde!!!!!!!!
Ich muß heute eine Frage zum Zylinderkopf stellen.
Ich habe heute das Kühlwasser abgelassen,und auch die schlecht zugängliche schraube unten am Zylinderkopf rausgeschraubt.
Und es kam kein Wasser,wie auch schon letztes Jahr.Der Kopf war schon mal ab (Kanäle sauber)Bedeutet es das ich in
Zukunft mir die Schraube sparen kann und nur am Zylinder Wasser ablasse?
mfG Egbert :?:
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
blonske
Re: Frostschutz
Beitragvon Dieter.J. » 10.11.2014, 17:54
Moin, moin!
ich würd sagen mach Frostschutzmittel rein: kein Wasser ablassen nötig und kein Problem mit ner Ablasschraube :beifall:
Didi
Re: Frostschutz
Beitragvon Teeröler » 10.11.2014, 18:35
Genau Didi!
Ich verstehe viele Lanz-er in diesem Punkt auch nicht.
Ich verwende grundsätzlich Frostschutzmittel und lasse das ganzjährig drin. Hey, schon gewusst? Wenn das ordnungsgemäß da rein kommt, verhindert es auch jegliche Korrosion in den "Kühlräumen" - kann also nur gut sein. Zudem wird Wärme besser abgeleitet, keine Ablagerungen etc. etc...
Und wers richtig machen will: Glysantin G05 oder G12 (für Gussmotoren geeignet), im richtigen Mischungsverhältniss mit destilliertem :!: Wasser angesetzt und gut ist - mindestens 5 Jahre lang. Das wird doch in den Glühköpfen garnicht beansprucht...
Ich spindel zum Winter nur aus, wie frostsicher das noch ist, und gut. Und es ist schon 8 Jahre drin und hält immer noch bis - 40C°. So kalt dürfte es hier nicht werden...
Jeder, wie er will, aber Wasser ablassen ist mir hier zu "Oldstyle", und zu gefährlich mit der Einfriererei... :wink:
Gruß - Oli
Teeröler
Re: Frostschutz
Beitragvon Ölmännchen » 10.11.2014, 19:56
ich fahre auch Frostschutz, schon aus dem ekligen Grund des rostend! ;)
Eine Frage hätte ich aber, warum nimmst du destilliertes Wasser?
Gruß Philipp
Re: Frostschutz
Beitragvon Rohoelzuender » 12.11.2014, 09:39
Im desti Wasser ist kein Kalk enthalten.
Re: Frostschutz
Beitragvon papafox » 15.11.2014, 10:49
und bei meinen Bulldogs kommt sauberes Regenwasser rein und ganzjährig Frostschutz bis -20 Grad aus Korrosionsgründen. Bei Einstellung auf -20 Grad kann nichts mehr gefrieren auch wenn´s ein bisschen kälter wird, die Flüssigkeit wird nur noch sulzig. Die Kühlwirkung verringert sich bei höheren Konzentrationen.
Wie kalt wird denn der nächste Winter?
Papafox
Re: Frostschutz
Beitragvon @ndy » 15.11.2014, 17:31
Frostschutz ist sicherlich sinnvoll, aber mir geht es wie Egbert.
Wenn ich das Wasser ablasse und dann die Schraube am Zylinderkopf öffne kommt dort kein Wasser mehr. Hab auch schon mit einem Draht herumgestochert.
Ist das normal?
mfg Andy
@ndy
Re: Frostschutz
Beitragvon A.L.Z.E. » 16.11.2014, 01:22
hab bei meinem Bulldog (7506) die selben erfahrungen gemacht ist in den letzten Wintern nix passiert.
Bin Prinzipel auch einer der, der Frostschutzmittel Pur rein kippt.
A.L.Z.E.
Re: Frostschutz
Beitragvon oldtimerfreud » 16.11.2014, 09:03
kann mir einer Schildern wie er das genau macht.
Oldtimerfreud
Re: Frostschutz
Beitragvon Dieter.J. » 16.11.2014, 11:34
@ndy hat geschrieben:Hallo,
Ist das normal?
mfg Andy
Moin, moin!
da setzt sich Kesekstein und Dreck an: läuft nix mehr raus. Kann sein das noch Dreck von lange vorher drinne sitzt. Darum Regenwasser mit Frostschutz fahren: bleibt alles frei von Ablagerungen :D
Didi
Re: Frostschutz
Beitragvon oldtimerfreud » 16.11.2014, 12:36
ich denke wenn du erst das Wasser am Zylinder ablässt und eventl im Kopf noch Rostablagerungen sind
der ganz kleine Rest nicht raus kann.Mache doch im Winter wenn er leer ist mal den Kopf ab
dann weist du bescheid und bist auf der sicheren Seite.
Oldtimerfreud
Re: Frostschutz
Beitragvon Dieter.J. » 17.11.2014, 16:36
Moin, moin!
@Oldtimerfreud: is auch ne Möglichkeit :beifall: . und noch die Ablagerungen aus dem Wasserkanal rausmachen.
DidiJ
Re: Frostschutz
Beitragvon blonske » 23.11.2014, 19:35
Hallo GKFreunde, danke für eure rege Diskussion um den Frostschutz. Zur Strafe gibt es noch ein Foto :wink:
Tschüß Egbert
blonske
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 210 Gäste
