Länge Ackerschiene D3506 / D7506 unterschiedlich???
Beitragvon Teeröler » 29.10.2014, 20:02
Hallo Leute,
habe in Alsfeld eine schöne originale Ackerschiene erworben, Winkelprofil mit den 2 Halbwinkeln oben drauf.
Laut Vorbesitzer ist die vom D7506 und gemessen ist sie 1670mm lang.
Frage: Ist die identisch mit der vom D3506 ??? Kann jemand von Euch, der eine originale an seinem D3506 hat, mal die Länge ausmessen???
DANKE für Eure Hilfe vorab! :beifall:
Gruß Oli
Teeröler
Re: Länge Ackerschiene D3506 / D7506 unterschiedlich???
Beitragvon Ostfriese » 12.11.2014, 19:12
Hallo Lanz-Freund,
die Ackerschiene an meinem 3506 ist genau 143,5 cm lang.
Ich weiß allerdings nicht, ob es eine Originalschiene ist, was
mir aber aufgrund der Bauweise so scheint. Viel länger darf sie
auch nicht sein, die max. Breite meines Schleppers ist 155,5 cm.
Laut Typenbuch von Schneider ist der 3506 147 cm breit.
Vielleicht kannst Du mit diesen 'Angaben etwas anfangen.
Freundl. Grüße Ostfriese-eins
Ostfriese
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
