von Seitenglüher » 30.08.2014, 07:08
Hallo LanzHuth,
die Düse kann man auf einem Prüfstand (Landmaschinenwerkstatt) testen. Da sieht man das Sprühbild und vor allem den Einspritzdruck. Der soll meines Wissens bei 60 Bar liegen, müsste aber auf dem Düsenkörper stehen. Hinten unter der Kappe befindet sich eine Einstellschraube.
Ich vermute aber, daß das Problem eher die Pumpe ist. Kommt genügend Sprit an?( Filter und Kraftstoffhahn ok?) Ist die Pumpenpackung dicht? -Dann hätte ich Saug und Druckventil in Verdacht. Die müssen bei dem Bulldog absolut dicht halten, sonst läuft er nicht richtig. Meiner lief auch nur bei Vollgas mit niedriger Drehzahl ohne Leistung! Nach dem Einschleifen der Neuen! Ventile lief das Ding einwandfrei. Da gibt es noch eine Rücklaufleitung seitlich an manchen Pumpen. Die habe ich dicht gemacht, weil da der Sprit weg ging. Das aber nur, wenn's nötig ist.
Viel Erfolg !
