von Chicken » 13.08.2014, 21:29
D9506 und D1506 sind technisch fast gleich. Das wird auch aus den Teilelisten ersichtlich. Die höhere Drehzahl wird durch eine stärkere Spannung der Vollastfeder erreicht, die Federn an sich sind gleich. Der Regulierkeil beim D1506 ist das einzige Bauteil, was sich im Vergleich zum D9506 unterscheidet, dieser hat eine leicht erhöhte Steigung (Siehe Teilelisten). In diesem Fall haben D8506 und D9506 den gleichen Regulierkeil, D1506 hat einen anderen.
Daher kann man auch bedenkenlos einen D9506 mit höherer Drehzahl laufen lassen, indem man die Federn stärker spannt. Möchte man die volle Leistung ausnutzen, muss man auch den Regulierkeil tauschen.
Alle anderen Bauteile inklusive aller Exzenter sind bei beiden Bulldogs D9506 und D1506 gleich.
Edit: Sehe gerade, dass auch die Reglergewichte unterschiedlich sind. Aber ansonsten alles gleich.
