Habe ein großes Problem mit dem Hubzapfen
Beitragvon Michel » 02.09.2006, 18:28
Hallo Miteinander,
ich habe folgendes Problem: Habe von meinen Lanz 9506 die Kurbelwelle zum Schleifen weggegeben und habe diese auch wieder Top erhalten und nun kommt mein großes Problem, ich habe den Hubzapfen eingeölt und trotzdem ist der Hubzapfen angerostet. Nun habe ich den Hubzapfen mit Rostlöser MOS² Öl gesäubert und trotzdem sind Flecken auf der Oberfläche geblieben, es sind zwar keine Narben aber dunkle Flecken. Kann ich die trotzdem noch Einbauen oder muss der Hubzapfen poliert werden? Oder kann ich etwas machen das sie wieder so ist wie vorher.
Bitte um Hilfe!
Danke!!!
Wer fragt wird gescheit,
Mit Öligen Grüßen Michel
Michel
Beitragvon lanzschrauber » 03.09.2006, 17:31
Wahrscheinlich hast du die polierte Fläche mit leicht feuchten Händen angefaßt bevor sie eingeölt wurde. Der Schweiß der Hände ist sehr agressiv und hinterlässt solche Flecken. Dies ist aber in diesem Falle nicht weiter schlimm. Einspritzpumpenkolben sind z.B. Dinge die man nicht so anfassen sollte. Versuche nicht die Flecken heraus zu schmirgeln. Versuche es mit ein wenig Schleifpaste und Öl damit sich die evtl. losen Partikel lösen. Ansonsten nichts weiter machen und einbauen.
lanzschrauber
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 202 Gäste
